小屋 2014-10-28 10:31:37 | 重慶市 其他專業 | 844查看 2回答
程晶晶
答題: 4480 被贊: 137
2014-10-28 10:57:39
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
2014-10-28 10:37:06
廣聯達框架實例清單模式軟件算量活用軟件巧對量的書那里有賣
我想買本廣聯達框架實例清單模式軟件算量活用軟件巧對量的書。主編是:張向榮 請問一下那兒能買到。
廣聯達鋼筋算量軟件
工程為樁基礎,嵌巖深度1.2m,樁長約6.0m(樁頂標高也是基礎梁頂標高),在廣聯達鋼筋算量軟件中有幾個問題求解: 1、樓層設置的時候,-1.2m處有框架梁(標注為KL1......),然后是3M-18m標準層梁柱,再是21.0m梁柱。怎么設置??-1.2m處設置為那一層??首層為4.2m對嗎?? 2、檐高對鋼筋結果有無影響?怎么計算檐高??
圖形算量-初學
各位我想問一下: 1:圖形算量軟件里面是不是也需要把梁從KL-1到KL-N一個一個構件的去輸入啊,有些界面尺寸一樣的可不可以用一樣的? 2:我是新學習造價,買的一本書里面,一層樓的梁配筋圖分層了縱向梁和橫向梁兩頁,兩頁里面的框架梁有的梁有相同的編號(比如,橫向里面有KL5,縱向里面也有KL5,但是兩個KL5不是一樣的),但是梁的界面、配筋都不一樣,是不是圖紙不標準啊? 3:二層的梁配筋圖里面的梁是應該畫在軟件里面的首層嗎,怎么我買的書里面沒有首層的梁配筋圖,只有底層框架柱、剪力墻配筋平面圖、二層梁配筋平面圖?三段飛轉角樓梯怎么畫啊? 非常感謝各位老師,由于我的積分很少,所以能給給位的也比較少,希望各位見諒啊
數據更新時間 : 2025-06-09
