藍天 2014-10-27 17:58:46 | 重慶市 其他專業 | 1296查看 2回答
防水材料清單量與定額量
防水材料清單量與定額量是否相等?國家規范:見表格;但圖紙說明:上翻1米。請問:清單量量是否要加上翻量?理由問題補充:設計尺寸是否含上翻?這個表中的墻基是不是指上翻?
按設計尺寸以面積計算,應該是包含上翻的,因為設計會寫明上翻多少的。
墻基防水說的不是上翻,而是說砌體墻外墻在+0.00以下一點,一般是-0.06位置的一道水平的防水砂漿。
2014-10-27 20:56:54
從文字理解,清單量不包含上反的量。
2014-10-27 18:07:39
