Cóпɡ ル 2012-02-05 17:53:10 | 重慶市 其他專業 | 1410查看 2回答
重慶的涂膜防水2mm定額編號AJ0026,如果是3厚的怎么調整材料的耗量呢
1,重慶的涂膜防水2mm定額編號AJ0026,如果是3厚的怎么調整材料的耗量呢? 2,材料里面,涂膜防水材料100平方耗量是356KG、這個時候設計是3mm我可不可以這樣調整耗量,356/2*3=534呀? 謝謝哪位老師指點下哈,說詳細點哈,萬分感謝 軟件里面的標準換算不是直接修改成3厚的
已采納涂膜防水材料100平方耗量是356KG、這個時候設計是3mm可以這樣調整耗量,356/2*3=534.
2012-02-05 19:21:57
這一般在定額說明中有換算說明,如果沒有,一般就是按比例換算,如果定額是2厚,實際是3厚,就可以在定額前乘以1.5,就成了。這還是比較符合實際的。供參考。
2012-02-05 18:03:16
