藍天 2014-10-27 17:51:44 | 重慶市 其他專業 | 1053查看 2回答
防水材料清單量與定額量是否相等?國家規范:按設計圖示尺寸計算;但圖紙說明:上翻天1米。請問:清單量量
防水材料清單量與定額量是否相等?國家規范:按設計圖示尺寸計算;但圖紙說明:上翻1米。請問:清單量量是否要加上翻量?
清單工程量和定額工程量是不一樣的,
清單計算規則是按水平投影面積計算的
定額工程量是水平投影面積加上翻面積計算的
2014-10-27 18:12:37
防水材料清單量與定額量是應該相等的,國家規范:按設計圖示尺寸計算;但圖紙說明:上翻1米。清單量量是要加上翻量的。
2014-10-27 18:00:18
