普普 2013-04-21 10:10:49 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 2回答
CAD導(dǎo)圖及鋼筋算量
樓板配筋圖如圖所示,圖紙上只給出了鋼筋的位置和尺寸,沒給出鋼筋信息,只是后面標(biāo)注著如下幾句話:未注板受力筋為C8@200,未注板分布筋為C6@200。 我的問題是:1、圖紙上沒有鋼筋信息,能用CAD 導(dǎo)圖把CAD圖紙導(dǎo)入到鋼筋軟件里嗎? 2、如果不可以,那定義負(fù)筋時(shí)鋼筋是C8@200 還是 C6@200 ? 謝謝各位長輩
已采納你好! 板筋沒有標(biāo)注鋼筋信息一樣可以導(dǎo)入識別的,只是在識別的時(shí)候要手動(dòng)輸入鋼筋信息。建議板筋不要采用識別功能來布置,因?yàn)樽R別的正確率不是太高,自己手動(dòng)繪制反而要快些。 未注板受力筋為C8@200,未注板分布筋為C6@200。負(fù)筋屬于受力筋,因此應(yīng)該為C8@200,負(fù)筋的分布筋為C6@200
2013-04-21 10:50:19
1、圖紙上沒有鋼筋信息,能用CAD 導(dǎo)圖把CAD圖紙導(dǎo)入到鋼筋軟件里嗎? ——可以導(dǎo)圖,但是未標(biāo)注鋼筋信息的,就不需要根據(jù)cad底圖的位置,自定義鋼筋信息布筋。 如果沒有其他的說明,負(fù)筋信息就是C8@200 C6@200是分布筋信息
2013-04-21 10:16:33
