  • 2009鋼筋算量CAD導(dǎo)圖
    1.框架柱點識別后 ,柱子配筋全部是一樣的(與圖紙一點不吻合) 2.導(dǎo)入草圖 鋼筋顯示為?0@125(如何轉(zhuǎn)換符號) 具體原因是什么?請教各位老師
    算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一個問題,識別柱子有兩個步驟:第一步,生成柱構(gòu)件(可以用識別柱表或識別柱大樣來識別柱構(gòu)件),生成柱構(gòu)件后;第二步,識別柱子,導(dǎo)入柱子定位圖后,按照正確流程識別柱子,這樣就可以正確生成柱子圖元,從而正確識別柱子了。 第二個問題,這個應(yīng)該是你的CAD字體庫不全的原因。你可以先對照著藍(lán)圖,找到相應(yīng)的位置,用廣聯(lián)達(dá)軟件的批量轉(zhuǎn)換替換掉,其中廣聯(lián)達(dá)里面的一二三級鋼分別用ABC代替的。祝你工作順利!
    2012-08-21 00:36:32
  • 識別柱大樣后有時鋼筋與圖紙有點不符,我一般會在再對一遍。識別完柱大樣后再導(dǎo)圖識別柱子。樓上的那位說的很對。
    2012-08-20 16:53:05
  • 支持樓上的 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)下
    2012-08-22 10:19:53
  • 你識別柱子定位圖 只能識別柱的定位圖 因為本身 定位圖也沒有鋼筋信息 所以生成的柱子的鋼筋信息是默認(rèn)的 你可以導(dǎo)柱表 然后生成構(gòu)件 轉(zhuǎn)換符號 你看下藍(lán)圖 這個鋼筋是什么 用藍(lán)圖上的信息輸進(jìn)去 這個應(yīng)該是CAD字體缺失 看不到
    2012-08-20 15:57:38
  • 在“轉(zhuǎn)換符號”里輸入這兩個代碼,根據(jù)藍(lán)圖選擇級別轉(zhuǎn)換
    2012-08-20 21:10:59
  • 1 哥們首先去頂你會不會cad導(dǎo)圖 沒有別的意思 感覺上面前輩說的原因有可能是你導(dǎo)圖的時候的問題 導(dǎo)圖的時候要從左到右一次按照軟件的提取設(shè)置進(jìn)行全的 2 柱子鄙人都是手畫 識別還是不是很好用 3鋼筋符號轉(zhuǎn)換那個在草圖識別那個界面里 看你圖的樣子可能識別不了 因為不是用標(biāo)準(zhǔn)方式繪制cad導(dǎo)致的 廣聯(lián)達(dá)好像還沒有對非百分號的表示進(jìn)行識別的能力 想要識別得在cad上用插件查找替換 然后再識別 比較麻煩 簡歷手畫 不慢
    2012-08-21 16:05:46
主站蜘蛛池模板: 博客| 朝阳区| 江华| 阿坝县| 岢岚县| 涿鹿县| 南康市| 昌乐县| 赤壁市| 舒城县| 新民市| 霞浦县| 唐山市| 罗平县| 安阳县| 辽源市| 中江县| 延吉市| 攀枝花市| 宜都市| 江安县| 丹寨县| 玉林市| 星座| 秦皇岛市| 南阳市| 新平| 吴忠市| 叶城县| 瑞丽市| 梁山县| 雷山县| 洛隆县| 吉林省| 崇义县| 南安市| 龙井市| 武定县| 万源市| 万全县| 东莞市|
