  • 請問這樣的獨立基礎該怎么設置?就給了這個數據 其他什么都沒有了 求大神支招
    獨立基礎
    這樣的獨立基礎表示:J-2基礎的編號,兩個臺階,每個臺階的高度分別為300、300高,在軟件中新建獨立基礎,然后新建獨立基礎單元,選擇階式獨立基礎,最下階按平面圖中的1600*1600高度300來定義,并在鋼筋欄中輸入C12雙向間距180,第一個獨基單元就定義好了,然后再新建獨立基礎單元,1200*1200高度300,把軟件中默認的鋼筋刪除就可以了。這樣就定義完成,就可以畫圖了。J-2   300/300表示的意思J-2為基礎編號,后邊的300/300表示每個臺階的高度,平面的長度寬度按平面圖中的表示尺寸.再下邊鋼筋B表示為底筋,X&YC12@180表示為XY方向均為C12鋼筋間距180.這樣就可以來定義獨立基礎了.關于獨立基礎你有時間可以看下11G101-3第7-10頁中的說明就知道獨立基礎平法是怎樣標注了.
    2014-10-25 08:11:50
  • 哪是新法標注、細閱讀圖集你一定能解決的!
    2014-10-25 07:32:51
  • 你就設置一個1200*1200的獨基,底板鋼筋為雙向C12@180即可
    2014-10-25 07:33:10
  • 看了您的截圖分析:您屬于2臺階的獨立基礎上邊(定義框架柱點畫圖元)。由于軟件內在參數化獨立基礎不適用,建議變通處理。新建獨立基礎-新建矩形獨立基礎單元(截面1600*1600截面高300,鋼筋底部雙向c12-180)-新建矩形獨立基礎單元(截面1200*1200截面高300,鋼筋不輸入;2臺階上邊的框架柱單獨新建框架柱(完善圖示信息)畫上去;需要注意的是底標高要符合圖示;建議看一下11g101-3p7~10頁您會明白許多
    這個數據
    2014-10-25 08:54:00
主站蜘蛛池模板: 水城县| 潞西市| 宁化县| 和平区| 米林县| 赤水市| 黄大仙区| 岳普湖县| 汪清县| 裕民县| 西和县| 汤原县| 沅江市| 万荣县| 诸城市| 潼南县| 富源县| 报价| 洪泽县| 临湘市| 炉霍县| 保德县| 方正县| 招远市| 揭西县| 凤山县| 马公市| 岫岩| 本溪| 浪卡子县| 龙里县| 安义县| 福贡县| 鱼台县| 大兴区| 德钦县| 克东县| 东兰县| 神池县| 滦南县| 年辖:市辖区|
