  • 在鋼筋抽樣軟件中,當有抗水板,又有大面積樁承臺,以及集水坑、獨立基礎和條形基礎時繪圖的順序是什么?
    是這樣的,可以對照下圖, 純地下室部分(地下室上面就沒有主體樓了)柱是用獨立基礎,墻是條形基礎, 主樓部分(地下室上面就是主體)是樁承臺基礎。 圖紙上說地下室承臺以外設置抗水板,300厚,圖中主樓部分群樁上面是一個1300厚的整體承臺。 1。各個構件(大面積承臺、除承臺之外的抗水板、獨立基礎、條形基礎、以及集水坑和樁)的繪制思路是什么啊,繪制的先后順序是什么啊? 2、我是這樣想的,先定義300厚的筏板然后把整個圖紙范圍布滿,然后分割每個區域,修改分割后的筏板的屬性,比如把板轉換為承臺構件,然后修改承臺的標高和厚度,可是我又在想,集水坑又怎么布置了,集水坑要布置在筏板上才會生成集水坑啊, 3,還有個問題就是樁在圖中畫還是不畫啊? 求各位大俠指教,感激不盡!!! 4,我理解的主樓范圍內(如圖中的紅線范圍內)群樁上是一個整體承臺思路對不呢?
    樁
    鋼筋抽樣軟件
    樁的鋼筋在單構件里計算,鋼筋圖形里不需要畫,有集水坑的承臺用筏板基礎畫,畫圖沒有先后順序
    2013-04-30 14:19:46
  • 集水坑只能布在筏板里。
    2013-05-01 09:10:20
  • 1。各個構件(大面積承臺、除承臺之外的抗水板、獨立基礎、條形基礎、以及集水坑和樁)的繪制思路是什么啊,繪制的先后順序是什么啊? 基實只要把構件設置正確先畫那個都可以,不影響算量,一般先畫筏板,再獨立基礎條基礎集水坑。 2、我是這樣想的,先定義300厚的筏板然后把整個圖紙范圍布滿,然后分割每個區域,修改分割后的筏板的屬性,比如把板轉換為承臺構件,然后修改承臺的標高和厚度,可是我又在想,集水坑又怎么布置了,集水坑要布置在筏板上才會生成集水坑啊, 可以先畫筏板,有承臺部分也不用分割的再轉換構件的,直接定義承臺畫圖即可,相相交時軟件會自動扣除該部分的筏板的。(注意在節點設置里按圖紙要求選擇對應的節點) 3,還有個問題就是樁在圖中畫還是不畫啊? 樁在圖中可以不畫,一般在單構件中輸入。 4,我理解的主樓范圍內(如圖中的紅線范圍內)群樁上是一個整體承臺思路對不呢? 對,該承臺也可以用筏板來處理,這樣在與抗水底板變截面時好處理。
    2013-04-30 16:00:03
主站蜘蛛池模板: 南丰县| 津市市| 临江市| 阳西县| 颍上县| 五家渠市| 佛冈县| 大埔区| 东兴市| 余干县| 阿坝县| 贡山| 闽清县| 镇沅| 屯留县| 南康市| 沈阳市| 依安县| 海宁市| 灌阳县| 太保市| 柏乡县| 株洲市| 新丰县| 哈密市| 孟连| 新余市| 巴南区| 桂阳县| 石泉县| 大厂| 灌阳县| 滦南县| 会泽县| 正定县| 德州市| 兴国县| 明水县| 黄山市| 肃北| 进贤县|
