59****@qq.com 2014-10-24 16:07:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1256查看 3回答
圖形算量匯總計算梁體積和模板怎么有的有結果,有的沒結果
圖形算量匯總計算梁體積和模板怎么有的有結果,有的沒結果,板是110和120的問題補充:我是新手速求解決方法,有好幾個工程都是這樣
已采納是不是你定義梁時選擇的是有梁板。計算規則里面選擇的的是梁板合并。檢查一下設置吧。
2014-10-24 16:13:46
你看你選的定額或清單是否選對了
2014-10-24 17:35:03
梁與現澆板相連接的,梁的工程量就匯總到板了,執行有梁板子目,梁就沒有工程量了,當梁沒有和現澆板接觸,那梁就單獨計算工程量了,這個規則是按江蘇省定額計算規則調整的。符合定額計算規則的
2014-10-24 20:41:04
