xiaochenlz 2013-09-05 14:04:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1179查看 5回答
有梁板梁匯總出來的結(jié)果為什么有的梁體積是0?有的不是,有人說并到板里了那為什么有的框梁體積不為0?
我查了一遍各個(gè)構(gòu)件都沒問題 想知道這是什么情況 ,對于此廣聯(lián)達(dá)的運(yùn)算機(jī)制是什么
已采納軟件是按梁完全與板接觸按有梁板計(jì)算,工程量合并到板里,如果梁有局部不是完全與板接觸,那此部分就按單梁計(jì)算工程量,所以出現(xiàn)梁有為零,有的有工程量的情況
2013-09-05 23:03:58
這個(gè)一般是你在利用做法刷時(shí),把有的梁漏刷了。
2013-09-05 14:07:44
有梁板是指梁和板的體積合并套有梁板的定額子目,如果是軟件計(jì)算時(shí)要梁和板分別畫,然后各自套有當(dāng)月板的定額子目就可以了 1、梁套有梁板的定額子目,工程量代碼選擇體積就可以了 2、板套有梁板的定額子目, 框架梁一般是套梁的定額子目,板套板的定額子目,
2013-09-05 14:09:51
竟真老師 說的可能性很大
2013-09-05 14:23:31
有梁板是梁和板合并套有梁板定額子母。但是一般梁和板的砼量分開列,以為涉及到模板超高要分開計(jì)算的。梁的體積是0,肯定有問題,仔細(xì)查查吧。
2013-09-06 10:20:13
