xiaochenlz 2013-09-05 14:04:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3491查看 5回答
有梁板梁匯總出來的結果為什么有的梁體積是0?有的不是,有人說并到板里了那為什么有的框梁體積不為0?
我查了一遍各個構件都沒問題 想知道這是什么情況 ,對于此廣聯達的運算機制是什么
已采納軟件是按梁完全與板接觸按有梁板計算,工程量合并到板里,如果梁有局部不是完全與板接觸,那此部分就按單梁計算工程量,所以出現梁有為零,有的有工程量的情況
2013-09-05 23:03:58
竟真老師 說的可能性很大
2013-09-05 14:23:32
這個一般是你在利用做法刷時,把有的梁漏刷了。
2013-09-05 14:07:44
有梁板是指梁和板的體積合并套有梁板的定額子目,如果是軟件計算時要梁和板分別畫,然后各自套有當月板的定額子目就可以了 1、梁套有梁板的定額子目,工程量代碼選擇體積就可以了 2、板套有梁板的定額子目, 框架梁一般是套梁的定額子目,板套板的定額子目,
2013-09-05 14:09:52
有梁板是梁和板合并套有梁板定額子母。但是一般梁和板的砼量分開列,以為涉及到模板超高要分開計算的。梁的體積是0,肯定有問題,仔細查查吧。
2013-09-06 10:20:13
