women 2014-10-23 10:38:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1071查看 3回答
鋼筋算量里面的樁承臺怎么畫
在鋼筋算量里面。普通的樁承臺怎么畫
普通的樁承臺是指矩形樁承臺嗎?如果是的話,你定義參數化樁承臺的時候,可以選擇矩形樁基承臺或者三樁承臺等,按照自己的圖紙要求去選擇即可,然后在參數化圖元選擇完畢之后在參數圖中輸入承臺的尺寸和鋼筋信息,確認輸入沒問題之后確定,然后去繪圖,一般承臺可以使用點畫,如果是按照柱子等圖元來定位的話,可以借助于按照柱子等圖元來智能布置,如果你有CAD圖的話,就直接識別就行了
2014-10-24 09:06:04
你可以參照樁承臺設置里的內容設置好就好畫了。
2014-10-23 11:02:58
基礎層定義樁承臺構件再定義樁承臺單元根據圖示不同形式可切換‘配筋形式’然后選定圖形按照圖示鋼筋信息修改
2014-10-23 11:04:40
