xc****@yahoo.cn 2010-09-19 17:31:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 4回答
樁承臺里面的柱是否要畫?
在建基礎層模型時,樁承臺里面的柱是否需要畫出來,他的高度又應該是多少?。?/div>全部回答 (4)
在建基礎層模型時,樁承臺里面的柱是否需要畫出來,他的高度又應該是多少?。炕A層的柱最好畫上
2010-09-20 08:46:09
基礎層的柱最好畫上,標高讓軟件自動找基礎底標高和層頂標高
2010-09-19 17:34:27
基礎構件中繪制不繪制柱構件都無所謂,只要柱構件底標高與基礎構件頂標高一致(即相交上)即可,軟件就會計算柱在基礎構件中的插筋的。你可以自行試試,兩種方法計算的結果是一致的
2010-09-19 17:32:43
柱只要和承臺相接,柱鋼筋會計算基礎插筋量。
2010-09-21 22:03:13
其他類似問題 查看更多 -
