heng86 2010-06-12 17:20:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1979查看 1回答
樁承臺底部鋼筋彎折到承臺頂部減保護(hù)層怎么設(shè)置?
樁承臺底部鋼筋彎折到承臺頂部減保護(hù)層怎么設(shè)置?在鋼筋算量里只有底部鋼筋的長度減保護(hù)層加10D
假如設(shè)計要求承臺底部鋼筋要彎折到承臺頂部時,只能到軟件 計算設(shè)置菜單里來手動設(shè)置具體彎折的數(shù)值(見附圖) 當(dāng)所有承臺大彎折一至?xí)r可以直接把軟件默認(rèn)的10D改成圖紙設(shè)計的數(shù)值。當(dāng)承臺類型各不相同時建議你在計算匯總后把單個承臺構(gòu)件鎖定,然后再修改另一個承臺的彎折長度再鎖定這個構(gòu)件(確實比較麻煩)
2010-06-12 17:53:37
