  • 關于設計的條基礎重合問題?
    畫條基的時候把相同的條基礎重合布置了,是按設計的圖紙布置的。可是在算鋼筋時,軟件提示相同構件重復布置了,重復布置的地方用紅色顯示的。我的處理方法是把兩個相同的條基新建程一個條基,在屬性設置中只改變條基的寬度即可,而新建的雙墻條基的寬度是根據圖紙的相應尺寸計算出來的。不知道這個方法可以不。拜托老師指點一下。謝謝。
    問題補充:希望老師能夠給些處理類似問題的建議??
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果新建的構件和圖紙所呈現的是一樣的,對量是沒有影響的,這種方法完全可行
    2011-04-04 15:17:48
  • 你好:不管是采用什么方法,只有把鋼筋量算出來、算精確一點就行了,配筋相同時可以合并,要注意的是寬度大于2500后軟件是*0.9計算的。
    2011-04-04 08:46:54
  • 1 、你的這種方法是可以的,而且會計算的非常準確,只是條基的混凝土及模板的量可能和實際不一樣; 2、比如原來你的條基是4條側邊,現在改為一個條基后就是兩條側邊了,對于模板的計算就與原來結果不一樣了; 3、最好是布置一個條基,另一條基可以另建圖再布置,這樣不影響計算,而且好調整及查工程量; 4、當有的條基很不好布置時,可以手算,將圖中的構件任意畫一個條基,保證上部結構落于基礎的標高及伸入基礎的高度與圖一樣就行,這樣不影響上部構件的計算,條基可以手算,圖形中的可以不做為計算用,只做為上部構件的一個連接構件;
    2011-04-04 09:08:34
  • 是可以的,就是需要仔細算下條基的尺寸,再布置。 或者,你先畫上其中一個條基,另外一個條基重新建立,寬度改小些,不要重疊在一起即可。
    2011-04-04 11:40:07
  • 吧需要的數值算出來 再設置就可以了。
    2011-04-04 14:15:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 上杭县| 延庆县| 凯里市| 弥勒县| 宿州市| 若羌县| 临海市| 江都市| 青海省| 盘山县| 广宁县| 万山特区| 聂拉木县| 平安县| 和硕县| 韶山市| 卢氏县| 瑞昌市| 德惠市| 乌鲁木齐县| 沂源县| 准格尔旗| 崇文区| 南木林县| 临清市| 三穗县| 夏津县| 马公市| 松潘县| 博爱县| 新民市| 延川县| 株洲县| 佳木斯市| 岗巴县| 商水县| 阳城县| 青铜峡市| 洱源县| 永修县| 瑞丽市|
