wa****@163.com 2013-04-23 08:19:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1069查看 1回答
老師您好 1 一般素混凝土樁的護樁土留多少公分呢?3:7灰土樁護樁頭土留多深呢?1:6水泥土樁留多少
老師您好 1 一般素混凝土樁的護樁土留多少公分呢?3:7灰土樁護樁頭土留多深呢?1:6水泥土樁留多少護樁土呢?2一般樓梯的模板都用木模板還是鋼模板呢?我看定額上都是按木模版考慮的如果現場用鋼模板用換算嗎?3我看工地上保溫有白色粉色還有藍色的這個是什么保溫板呢?只是顏色不同嗎?材質一樣嗎?請分條回答謝謝您
已采納1、這個問題需要根據現場情況決定。 2、一般樓梯的模板底模可采鋼模板,側模和踏步都用木模板(踏步的高、寬和長都是變數);用鋼模板不應換算(可能只用一次,費用會比木模板還高)。 3、一般白色是聚苯板,粉色和藍色是擠塑板。
2013-04-23 09:28:46
老師您好 泥漿護壁成孔灌注樁一般規范保護樁頭留多少呢?2泥漿護壁成孔灌注樁都套什么子目呢在2012定
老師您好 泥漿護壁成孔灌注樁一般規范保護樁頭留多少呢?2泥漿護壁成孔灌注樁都套什么子目呢在2012定額里請套上并截圖謝謝您
