VIP55274 2014-10-18 16:21:45 | 重慶市 安裝 | 803查看 1回答
麻煩大家看下 配管的問題 新手不懂
如圖所示總共有三個問題 1.如兩個或兩個以上靠在一起的插座配管需要配幾個?是直接進一個配管出一個還是有幾個插座配幾個?到底應該怎么算 2.如圖C1回路分別到兩個插座的線 應該算分支對嗎?還是到其中一個插座然后再出來到另外一個插座。
1.如兩個或兩個以上靠在一起的插座配管需要配幾個?是直接進一個配管出一個還是有幾個插座配幾個?到底應該怎么算?算一根管,一般都是手拉手做法,先到一個插座,出來再到另一個插座,計算工程量就是水平距離加上立管的高度。
2.如圖C1回路分別到兩個插座的線 應該算分支對嗎?還是到其中一個插座然后再出來到另外一個插座。不是分支,其實畫圖有時和施工不一樣,你可以照圖算,只是圖紙量要小了。實際做法如果是一路的話,應該先到左邊的然后再到右邊。
2014-10-22 09:35:50
