  • 麻煩大家?guī)臀铱聪拢@配電箱的配線是不是有問題,配電室到配電箱是小點的,配電箱分出去的卻是大點的電線。
    如圖,這配電箱的配線是不是有問題,配電室到配電箱是小點的,配電箱分出去的卻是大點的電線。
    配線
    問題補充:配線,可以先小后大嗎,
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
      建議查看一下所說的配電箱接線系統(tǒng)圖,并對照分析配電箱的這兩個出線回路。
       1、如果是配電箱出線到配電室照明用電時,由于配電室照明負荷比較小,采用2.5mm2導線是合理的;
       2、如果配電箱出線回路到主廠房的負荷電源線是4.0mm2,則說明主廠房的用電負荷比較大,需要選擇相對應(yīng)負荷要求的導線規(guī)格。
     根據(jù)提供的文字表述是配電箱的兩個出線回路。所以應(yīng)該是正確地。
     假如說是配電室出線到配電箱是2.5mm2導線,再由配電箱出線是4.0mm2時,那就說明是設(shè)計有誤了。并需要咨詢設(shè)計單位給予答疑回復處理。
    2014-02-26 08:41:15
  • 這兩條線應(yīng)該是照明和插坐線吧?電源線的話不會那么小
    2014-02-25 22:20:13
  • 配電箱至配電室這幾個字說明是由配電箱發(fā)出去,至配電室的用電設(shè)備。
    2014-02-25 23:29:37
  • 配電箱至配電室、配電箱至主廠房分別是兩個不同的回路,可以有大小之分的。
    2014-02-26 08:04:45
  • 圖紙是正確的,兩組線都是由配電箱接出去的。不存在那組線小,哪組線大。如果圖紙是說“由配電室→配電箱,再由配電箱→主廠房”。那就配線有誤了。
    2014-02-26 08:57:05
  • 首先搞清楚配電室到配電箱是不是進入配電箱的電源,如果不是那很正常。
    2014-02-26 08:42:51
  • 兩個都不是配電箱的電源線,應(yīng)該是指照明線路與插座線路。
    2014-02-26 08:45:37
主站蜘蛛池模板: 榆社县| 抚松县| 曲松县| 冀州市| 泰和县| 乐都县| 苏尼特左旗| 汪清县| 沅陵县| 合江县| 平阳县| 久治县| 内江市| 杭锦后旗| 班戈县| 赣州市| 天峻县| 江津市| 宜兴市| 柳河县| 巧家县| 顺昌县| 墨玉县| 利津县| 泸水县| 耒阳市| 尼玛县| 霸州市| 泗水县| 九龙县| 奎屯市| 娄烦县| 砀山县| 古丈县| 万宁市| 思南县| 乳源| 射阳县| 宜阳县| 常宁市| 鄱阳县|
