dddd5678 2014-10-16 16:03:16 | 山西省 其他專業 | 729查看 1回答
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
可調價合同,那些價格可以調整
可調價格合同怎么結算和審計?
合同內約定:以施工圖紙設計變更,以現場簽證為計算依據,執行2005年度山西相關定額及同期相關市場信息價格進行套價,以現場具體影響及文件為指導,以實計取,按實結算工程量。 審計的時候,按照合同加變更?還是重新計算所有實際工程量呢?
可調價合同工程量可以調整嗎
可調價合同中未約定工程量調整辦法,是否能以實結算
可調價合同中未約定工程量調整辦法,是否能以實結算問題補充:本工程招標文件合同范本中說明了工程量和單價不能調整,只是在簽正式合同時沒有寫進去這句話,只是針對簽證變更和材差進行了約定。 本工程招標時是03清單,現在施工單位以08清單中工程量可以調整為由,是否能以08清單的內容來解決03清單的問題呢?
數據更新時間 : 2025-05-29
