貓兒 2014-10-15 14:48:06 | 湖北省 安裝 | 2442查看 6回答
走廊燈由兩個回路交替布置,做預算的時候管道敷設是按一根穿線管還是2根
(6)
按照規范來說兩回路需要穿兩根管。
但是實際施工中,可能使用一根管。
你做的是預算(成本),最好按照兩根先算。后面施工再看了
2014-10-16 11:37:16
用一根管可以,但要兩路線。
2014-10-15 15:16:29
走廊燈由兩個回路交替布置,是按2根穿線管計算。一個回路一根管。
2014-10-15 15:25:47
你好:這種情況必須看圖紙的設計,按照設計要求做,不要憑自己的想象隨意做。
2014-10-15 15:54:38
按照圖紙計算,應該是兩個回路
2014-10-15 16:47:21
兩回路需要穿兩根管。
2014-10-16 11:01:51
