小木頭 2014-10-11 16:09:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 898查看 6回答
圖形算量軟件中基礎層的厚度到底算不算上墊層
請看我在廣聯達的學習視頻中的截圖問題補充:也就是說圖形和鋼筋是一致的,基礎層的厚度都不算墊層是嗎?
(6)
圖形算量軟件中基礎層的厚度 不算上墊層的;你說的之前的可能是舊版本的吧;
2014-10-11 16:15:24
圖形算量軟件中基礎層的厚度是不算墊層的。
2014-10-11 16:20:11
包括基礎厚度,不包括墊層厚度。 層高的定義: 按結構圖定義; 墊層不算層高; 集水坑不算層高。
2014-10-11 16:39:46
高度你可以自己設置,計算正確就行。
2014-10-11 17:25:10
老師課本教的也是墊層的厚度也不加到基礎里
2014-10-12 08:48:00
包括基礎厚度,不包括墊層厚度(墊層單獨計算)。 層高的定義: 按結構圖定義; 墊層不算層高; 集水坑不算層高。
2014-10-12 09:09:26
