菜頭 2014-10-08 21:14:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2468查看 7回答
梁括號里的2c12是指什么
(7)
是梁跨是的架力鋼筋,可以在進行梁的原位標注識別時,在梁的跨中鋼筋輸入,輸入時也帶括號就可以了。
2014-10-08 21:19:33
梁括號里的2c12是指什么
答:是架立筋,與左右支座負筋相接。輸入格式如下。
2014-10-08 21:26:20
梁集中標注中的括號里的2c12是指梁的每跨上部鋼筋設計為架立筋的布置形式。
2014-10-09 07:48:02
梁上部鋼筋架立筋、輸入時直接按圖紙給定鋼筋型號輸入,
2014-10-09 13:21:37
你好,梁括號里的2c12是指梁上部的架立筋。
2014-10-09 09:04:59
帶括號的是代表梁的架立筋,軟件里面輸入時直接按圖紙給定鋼筋型號輸入即可
2014-10-09 11:06:34
表示架立筋,直接在構(gòu)建里輸入即可
2014-10-10 09:27:39
