百花漾yo 2013-11-05 10:17:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2585查看 3回答
請問大神2C12是什么意思?
請問大神2C12是什么意思?
這個(2C12)是架立筋。
就是在沒有上部通長筋的位置,與支座筋搭接計算的架立筋。
在11G101-1圖集的第27頁有詳細的標注規則。
2013-11-05 10:19:38
2c12是架立筋。
??1、何謂架立筋?
答:架立筋是指梁內起架立作用的鋼筋,從字面上理解即可。架立筋主要功能是當梁上部縱筋的根數少于箍筋上部的轉角數目時使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是將箍筋架立起來的縱向構造鋼筋。
現行《混凝土結構設計規范》GB50010-2002規定:梁內架立鋼筋的直徑,當梁的跨度小于4m時,不宜小于8mm;當梁的跨度為4-6m時,不宜小于10mm;當梁的跨度大于6m時,不宜小于12mm.
平法制圖規則規定:架立筋注寫在括號內,以示與受力筋的區別?
2013-11-05 10:17:35
你好!這是架立筋,參照如圖所示
2013-11-05 10:19:29
