realfox@126.com 2014-10-08 12:10:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1614查看 3回答
布置基礎梁的時候,用CAD識別梁,但是識別出來只有一半的框架梁,不是基礎梁
怎么把識別的梁,搬到基礎梁里面去,還是說,基礎梁就要自己一個一個輸,不能用CAD導入嗎問題補充:CAD只能識別一般的梁,基礎梁識別不出來
2014-10-14 10:21:43
在基礎里梁的標注是JCL,那么導到軟件里的就是基礎梁。
2014-10-10 15:31:12
你好
首先看看自己圖紙上的基礎梁的幾種標注里是不是JCLxx(x),如若是,那軟件識別出來之后肯定是基礎梁的,如果是其他形式的,軟件識別之后也不應該是框架梁,而是基礎聯系梁(注:雖然框架梁與基礎聯系梁在本質上沒有什么區別)
其次,如果真如你所說識別出來的都是框架梁,不急,可以在你識別出來的梁構件列表中,將已經識別出來的梁全部選中,之后在屬性編輯器里將梁的形式改為圖紙上標示的梁類型即可。
最后,你說圖紙只能識別一半的梁,我想多半有幾個原因
1.圖紙圖層不全面,也就是說是cad電子圖的問題
2.自己在識別梁的時候沒有一步步將所有軟件需要的有關梁的屬性全部拾取進去,可能存在一些梁的邊線沒有拾取啊,梁的集中標注沒有拾取之類的。(如果你是采用按圖層選擇的時候,比如拾取梁邊線,一定要看看是不是圖紙上所有的梁的邊線都拾取到了,而不是直接點一下一根梁的邊線,反正是圖層選擇,自己估摸著軟件肯定都拾取到了,不排除個別情況的)
3.圖紙中重復的梁比較多,一般工程結構圖關于梁的標注上,只要一層中有一道梁的具體標注了,如果下面還有此類梁,都會比較省事的只繪制一個梁編號及跨數,當然結合你的情況,第三種的概率比較低
2014-10-11 09:22:18
