箭波 2013-08-28 09:49:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 3回答
關于GGJ2013 識別梁的問題,高手進來指教一下~
1、識別梁的時候,用點選識別梁好,還是用自動識別梁好? 哪個時間快,哪個識別準確率高? 2、有沒有更加又省時,又準確的方法?問題補充:3、如果自動識別的話,我每條梁都要調整,點選識別梁,只要識別一半,還有一半是相同的,到哪個好?
當然是使用自動識別快了。識別完之后需要對照施工圖認真檢查,防止出錯。
2013-08-28 09:54:43
還是自動識別比較快,識別完后再對照圖紙檢查。避免出現錯誤。
2013-08-28 10:14:26
一般來說都是先自動識別,如果有識別錯誤的就先刪除然后單點識別梁,基本上識別梁就用這兩個功能。
2013-08-28 10:00:50
