SUN 2014-03-12 21:45:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 3回答
軟件中搭接值與錨固值的關系
老師好!在軟件中有一搭接值與錨固值的設置, 1、按圖集來說,搭接值分別是錨固值的1.2和1.4倍,但軟件中的默認值好像不是? 2、軟件中這個搭接值到底是按搭接率25%計算的還是按搭接率50%計算的? 謝謝!
已采納新建工程后就要進行計算設置,用設計圖的搭接與錨固表,查看對應的抗震等級,對照你截圖的這張表,進行修改,另外還要設置好節點大樣圖集中的節點對應圖約要求,搭接率也是如此,通長鋼筋定長長度也要設置。
2014-03-12 22:26:46
你好:可以按設計修改
2014-03-12 21:58:07
搭接率不影響鋼筋量的計算。
2014-03-12 21:55:14
