jw 2014-09-25 22:46:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 4547查看 9回答
衛(wèi)生間給排水橫管一般是預埋還是刨鑿埋?
衛(wèi)生間給排水管一般是預埋還是刨鑿?
(9)
已采納墻上是刨槽,樓層上給水管可以在澆筑樓板前預埋,排水管當存在有水平管時(極少出現(xiàn)這樣的情況),一般是放置在板面上,但這需要找平層的厚度確保可以將排水管覆蓋住。
2014-09-25 23:02:45
衛(wèi)生間給排水管橫管安裝。在配合土建主體工程施工時同期進行的情況下:
1、排水管橫管都是明裝。立管也是明裝。配合土建施工進行穿樓板的孔洞預留或套管預埋工作。
2、衛(wèi)生間內(nèi)給水橫管。既有明裝,也有沿墻體內(nèi)暗配。如果設計為暗配時,則是配合土建工程砌體時同期配合進行預埋暗配的。
3、假如土建工程施工完成以后出現(xiàn)給排水管道的敷設敷設變更,有明裝改為暗配以及位置變動的情況下,則會有砌體剔槽或打洞孔。
2014-09-26 07:34:18
給水一般預埋,排水一般明敷。
2014-09-26 08:21:39
新建的建筑都是預埋,改造的才是刨鑿,或者說主體施工完變圖的,才會再鉆孔的。
2014-09-25 23:09:07
要看設計是暗敷還是明敷,給水是暗敷時可以預埋,排水只有板下敷設,也沒有那么厚的板來預埋。
2014-09-26 08:12:14
回復:衛(wèi)生間排水管一般在下層層頂梁下敷設;衛(wèi)生間給水管水平管一般在本層層底暗敷,器具支管一般剔槽暗敷;
提示:設計明確要求全部明裝的除外,有明確要求的執(zhí)行設計。
2014-09-26 07:55:25
衛(wèi)生間給排水橫管一般是上層排水橫管在下一層吊架明裝,一般沒有預埋或者刨鑿埋。
2014-09-26 06:55:03
現(xiàn)在的商品樓都是沒有安裝這一部分管的,如果是自己新建的辦公樓和宿舍之類的,那當然是先預埋啦。
2014-09-26 08:14:32
衛(wèi)生間的給水橫管按照現(xiàn)在的設計要求,要是在結(jié)構(gòu)找平層內(nèi)暗埋應該在結(jié)構(gòu)層內(nèi)壓槽暗埋在樓層找平層內(nèi),設計規(guī)范嚴禁預埋在結(jié)構(gòu)層內(nèi)的,要是設計在墻體部位,應該是剔槽暗裝。
衛(wèi)生間的排水橫管設計要是為異層排水就是吊裝在下一層的,要是設計為同層排水(即衛(wèi)生間降板處理)的,應該在衛(wèi)生間降板的結(jié)構(gòu)板上安裝后用河沙或碳渣回填。
2014-09-26 11:07:38
