37****@qq.com 2014-09-25 17:29:46 | 重慶市 安裝算量GQI | 1669查看 4回答
關于埋地管道防腐蝕套定額的問題?
室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm。 這樣套對嗎?
已采納回復:我感覺應該執行以下子目,
并把最后一項中定額含量中的玻璃布扣除,因為設計沒有要求玻璃布。
你選擇的不是加強級防腐,加強級防腐屬于埋地管道綜合刷油。
2014-09-26 08:52:30
室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm。 這樣套是對的。
2014-09-26 08:28:16
你好,把最后一個換成環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)第一遍,和第二遍
2014-09-26 09:05:47
室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm,沒有這樣的施工工序的。埋地管加強級防腐一般都是除銹后,環氧煤瀝青漆一底一布一面,厚度在0.4-0.6mm厚度。特加強級是一底兩布一面。我說的一布為一層浸透環氧煤瀝青漆的玻璃絲布,總厚度在0.6-0.8mm厚度。上邊那個工序沒有布,只刷漆總厚度要求3mm.誰能做出來呢。
2014-09-26 16:08:43
說明提到:室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm。 這樣套定額對嗎?如下:
室外給排水管道中,埋地管道采用瀝青漆刷兩遍。 請問:“埋地管道防腐鋼管環氧煤瀝青漆一底兩面”這個子目的工作內容本身是不是就包括了刷兩遍瀝青漆?謝謝多指教! 在定額中我看到只有埋地管道刷瀝青漆這個子目。
