小川 2014-09-22 21:29:30 | 海南省 土建算量GCL2013 | 5620查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量表格輸入
新手請(qǐng)教大師,廣聯(lián)達(dá)圖形算量表格輸入里,手算臺(tái)階,不套任何定額,直接算量,先算投影面積,之后乘以各個(gè)做法的厚度,得出工程量體積。不知道對(duì)工程量是否有影響?不套取任何定額算工程量是否正確?
已采納先不套定額子目計(jì)算工程量,對(duì)工程量沒(méi)有影響。可以這么做,最好還是套上定額子目好,這樣條理匯總計(jì)算以后也好查看。
2014-09-23 08:28:14
