sunflower 2015-04-27 11:14:37 | 海南省 土建算量GCL2013 | 9951查看 2回答
廣聯達圖形算量中工程量表模式和純做法模式什么意思?
廣聯達圖形算量中工程量表模式和純做法模式什么意思?出具的工程量是否會有不同?
工程量表:為方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是工程量表。
1、工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進行分析調整;可以引導新手預算員其逐步學習到算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。
2、純做法模式:可以借助查詢定額庫、自動套用做法等手動選擇相應的清單項、定額子目并選取工程量代碼。
兩種做法模式可以根據自己的習慣來選擇。
出的工程量是一模一樣的
2015-04-27 11:38:52
基本上一般選用純做法模式,在工程量表達式的情況下套做法時不能用做法刷,對于清單類似、工程量大的項目,你懂的!
2015-04-27 11:58:32
