yang 2013-04-20 21:41:20 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1284查看 1回答
廣聯達 圖形算量 怎么批量選擇量表
從鋼筋抽樣導入的圖,現在每個構件都要選擇量表和做法,有沒有批量的做法,求指點
已采納從鋼筋抽樣導入的圖,現在每個構件都要選擇量表和做法,有沒有批量的做法,把構件套做法后,利用做法刷功能,可以把所有樓層相應(相同做法構件)的構件都選上即可一次完成。
2013-04-20 21:56:49
