newborn 2014-09-22 09:56:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 525查看 8回答
土建算量裝修定額的問題
這是別人首層衛生間和廚房樓地面套取的定額,為什么只套取了一個面積和周長呢?如圖圖紙上的做法說明
(8)
因為算的量只需要面積和周長。
1、80厚C15混凝土:算出面積乘以厚度
2、找平:按面積計算
3、涂膜防水:按面積+上返面積(周長*上返高度)
4、20厚的水泥砂漿:按面積計算
5、地磚:面積計算
2014-09-22 10:01:39
可能不做;或者是合同有按面積的承包價。
2014-09-22 10:00:08
根據圖上的做法要套面積及體積的,那些做法及用材料是要按照計算規則進行計算的。
2014-09-22 10:29:31
面積是未計算鋪地磚使用的。
周長是為踢腳使用的。
2014-09-22 09:59:20
利用地面積,計算墊層、找平層、防水層、面層。利用周長是為了計算防水上翻面積=周長*上翻高度。衛生間和廚房我沒見過有做踢腳線的。
2014-09-22 10:15:56
地坪,主要是利用地面積,計算墊層、找平層、防水層、面層。利用房屋周長是計算踢腳線及防水。
2014-09-22 10:05:51
圖中做法根據面積和周長都可以算出
在圖形算量中只是大概套了下為了出量方便計算 并不是詳細的按照做法套了定額
在計價軟件中還要從新套的
2014-09-22 10:09:20
1、從衛生間做法看要用面積計算“瓷磚地面、找平層、防水層、”,還需要地面面積*80計算地面混凝土墊層,地面面積*素土夯填厚度計算素土夯填體積。(別人的做法不合理)
2、衛生間和廚房:用周長是用來計算防水泛起工程量。
2014-09-22 10:07:44
