Fandy 2017-06-11 15:29:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 911查看 1回答
請教土建算量 裝修樓面 的問題
請教土建算量 裝修樓面 的問題 是不是樓面要這樣子?一個一個套定額? 有些做法定額很模糊 請大家幫忙看看我這個做法對嗎
第3條預拌砂漿有專門的定額子目,在公共冊中。第4條400厚應該為地面積*0.4,你這工程量多算了不少!兩條防水的應該套防水面積代碼,一般都是卷邊高度的。另外按13清單規范的相關規定,這里項目都應該單列清單,不應該只按面層的列清單項。
2017-06-11 23:31:30
