三兩青春 2013-04-25 09:46:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1484查看 4回答
關(guān)于雨棚配筋的問(wèn)題
1.雨棚是在鋼筋算量中畫(huà)好?還是在圖形算量中畫(huà)好? 2.雨棚配筋時(shí),能不能按照板配筋形式進(jìn)行配筋?如果可以的下面的鋼筋應(yīng)怎么區(qū)分啊? 3.或者是不是必須用單構(gòu)件輸入鋼筋信息?
已采納1、鋼筋都在鋼筋算量軟件中計(jì)算 2、可以用板來(lái)布置,不過(guò)要修改彎折等數(shù)字,和單構(gòu)件輸入相比要速度要慢些,建議在單構(gòu)件內(nèi)完成
2013-04-25 14:29:49
用板筋來(lái)布置好了。
2013-04-25 01:55:11
在板上定義也可以 算鋼筋只是為了算出鋼筋量 算量就不同了 還要算裝修腳手架什么的
2013-04-25 09:56:15
1.雨棚是在鋼筋算量中畫(huà)好?還是在圖形算量中畫(huà)好? 都可以再各自軟件畫(huà) 2.雨棚配筋時(shí),能不能按照板配筋形式進(jìn)行配筋?如果可以的下面的鋼筋應(yīng)怎么區(qū)分啊? 可以,利用面筋和底筋來(lái)繪制,也可以用負(fù)筋來(lái)處理 3.或者是不是必須用單構(gòu)件輸入鋼筋信息? 不好處理的鋼筋,可以利用單構(gòu)件來(lái)完成
2013-04-25 09:55:18
