冥冥 2015-01-12 15:08:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 2回答
請教一個關于板畫配筋的問題
說明中說了,未畫出的板底筋均為雙層雙向L7@150 第一個問題:像圖中板只畫了一根面筋,我按規定畫了雙層雙向的筋后,用不用再畫一根面筋(就是CAD圖上那跟面筋),雙層雙向的就好像已有面筋了 第二個問題:圖中板只畫了一根X方向的底筋,那我是畫XY方向的底筋就行了呢,還是畫雙層雙向的筋
說明中說了,未畫出的板底筋均為雙層雙向L7@150 第一個問題:像圖中板只畫了一根面筋,按規定畫了雙層雙向的筋后,不用再畫一根面筋(就是CAD圖上那跟面筋),雙層雙向的就是已有面筋了。
第二個問題:圖中板只畫了一根X方向的底筋,那我是畫Y方向的底筋就行了,不畫雙層雙向的筋。
2015-01-12 17:55:51
說明中說了,未畫出的板底筋均為雙層雙向L7@150 第一個問題:像圖中板只畫了一根面筋,我按規定畫了雙層雙向的筋后,用不用再畫一根面筋(就是CAD圖上那跟面筋),雙層雙向的就好像已有面筋了第二個問題:圖中板只畫了一根X方向的底筋,那我是畫XY方向的底筋就行了呢,還是畫雙層雙向的筋
——:您的這個設計說明不清楚
應該是咨詢設計者給出準確的詳解的
說的是未畫出的板底筋是雙層雙向的,可是,您的截圖是已經給出了一個方向的,沒給出另一個方向的額,不適合這個說法
這個說法是就是空板,上面沒有鋼筋信息的
2015-01-12 17:56:22
