  • 關于固定總價合同,甲供材問題
    1、固定總價合同中,如果現場有變更是不是需要計算該變更增加或減少量,然后在包死價中增加或者減少該變量對應的造價呢? 2、題1中的變更調整時的單價或者說材料價應該完全按照包死價中的單價對吧? 3、如果有甲供材料時,包死價最后結算時要不要調整該甲供材價格。比如原先鋼筋是按照3815元/t計入,實際現場時3380元/t。是不是需要把差價計算上呢? 4、包死價的甲供材的單價能不能調整呢?如果是按實調整有沒有什么規定或者依據呢?還是要在合同中約定?我們這個工程合同什么都沒有約定這塊甲供材的結算方式,原先那個3815元/t我也不知道怎么來的,現在老板想按照3380元/t扣減,審計不同意,怎么辦 求幫助???
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •  1、固定總價合同中,如果現場有變更是不是需要計算該變更增加或減少量,然后在包死價中增加或者減少該變量對應的造價呢? 2、題1中的變更調整時的單價或者說材料價應該完全按照包死價中的單價對吧? 3、如果有甲供材料時,包死價最后結算時要不要調整該甲供材價格。比如原先鋼筋是按照3815元/t計入,實際現場時3380元/t。是不是需要把差價計算上呢? 4、包死價的甲供材的單價能不能調整呢?如果是按實調整有沒有什么規定或者依據呢?還是要在合同中約定?我們這個工程合同什么都沒有約定這塊甲供材的結算方式,原先那個3815元/t我也不知道怎么來的,現在老板想按照3380元/t扣減,審計不同意,怎么辦 求幫助???
      固定總價一般是不調整的,其變更要看合同約定條件,甲供鋼筋原來是3815元/噸。現在是3380元/噸.簽證辦理認價調下來。
    2014-09-20 07:40:24
  • 答:既然是固定總價合同,為何還有甲供料的現象呢。甲方管理有問題。
    2014-09-20 09:25:47
  • 1、是。2、若無其他約定仍應按包死單價。3、甲供材也應按包死價中的單價3815元扣回,不然省下的錢就成了乙方的不當得利。
    2014-09-19 21:04:34
  • 首先要詳細研讀和理解包死合同的可調整范圍,是否可以調整應遵循合同約定。其次關于甲供材既然合同沒有約定,應本著公平合理,利益和風險共擔的原則,與甲方進行協商,進而補充合同協議,然后再行處理,現在既然雙方尚無協商,作為施工方一定要堅持按3380扣減,不能同意審計的意見,除非審計能拿出令你方信服的理由和證據,這筆款項應該不小,在沒有甲方協調的情況下,要堅持對自己的意見,作為爭議項,一直留到甲方必須出面解決為妥,就算最后妥協,也要把面子賣給甲方。
    2014-09-19 19:47:16
  • 你好,
    1、你說的包死價就是總價合同,這是根據圖紙或工程量清單,確定的總價,結算要根據實際的工程量及投標單價進行結算;
    也就是說只要按合同額定完成了規定的工程量就算完成合同。
    根據合同價款調整的規定,有15中情況可以調整合同價款,其中有工程變更,工程量偏差等都可以調整合同價
    2、單價不能變動,在施工期間的人材機變化,根據規范只要超過法定幅度,可以調整人材機差價
    3、13清單計價規范這樣規i定的,發包人供應材料設備,有發包人按實際變化調整,列入合同工程的工程造價內
    2014-09-19 21:26:19
  • 原先鋼筋是按照3815元/t計入,實際現場時3380元/t。不需要把差價計算上,按照固定價計算
    2014-09-20 15:05:45
主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 辽中县| 昌吉市| 武城县| 安义县| 江门市| 兰州市| 苏尼特左旗| 黔江区| 荣成市| 三门峡市| 芦山县| 黄石市| 东乌珠穆沁旗| 山阴县| 福海县| 朝阳区| 克什克腾旗| 敖汉旗| 比如县| 从江县| 临湘市| 桂林市| 泗水县| 丹阳市| 夏河县| 罗江县| 河间市| 嵩明县| 凤凰县| 武平县| 和政县| 高要市| 岳普湖县| 漳州市| 阿克苏市| 上饶县| 吉木萨尔县| 抚宁县| 汝南县| 昌宁县|
