  • 固定總價時,甲供材的問題。。
    固定總價的包死工程,鋼筋為甲方供材。下面兩種情況的甲供材結(jié)算問題: 1、假設(shè)招標(biāo)文件規(guī)定甲供材投標(biāo)時稅前扣除,即總價中不含甲供材造價。那么最后結(jié)算是不是還需要審核甲供鋼筋的實際用量呢?是不是有杜絕施工方超領(lǐng)的情況? 2、假設(shè)招標(biāo)文件規(guī)定合同總價中包含甲供材造價。那么結(jié)算時是不是甲供材只要按實際供料款扣除就是了,不用再審核甲供材的實際用量?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、假設(shè)招標(biāo)文件規(guī)定甲供材投標(biāo)時稅前扣除,即總價中不含甲供材造價。最后結(jié)算是還需要審核甲供鋼筋的實際用量不單是杜絕施工方超領(lǐng)的情況,總需要調(diào)整差額。 2、假設(shè)招標(biāo)文件規(guī)定合同總價中包含甲供材造價。那么結(jié)算時甲供材只要按實際供料款扣除就是了,不用再審核甲供材的實際用量。
    2013-10-21 10:54:42
  • 1、假設(shè)招標(biāo)文件規(guī)定甲供材投標(biāo)時稅前扣除,即總價中不含甲供材造價。那么最后結(jié)算就不需要審核甲供鋼筋的實際用量
    2013-10-21 10:40:05
  • 1、如果是審計或是有權(quán)對工程造價進行批款的,避免腐敗等,可以對鋼筋領(lǐng)用量(如領(lǐng)用單、進貨單等)進行核實,如施工單位多領(lǐng),或者甲方多報,若施工單位多領(lǐng),必須退還;甲方多報,必須追究甲方作用;
    2、合同總價中包含甲供材造價,結(jié)算時按照計費不計稅(即甲方的管理費等)來計。
    2013-10-21 11:07:06
  • 如果不審核鋼筋,施工方會有超領(lǐng)的情況,尤其施工技術(shù)的不同,對加工鋼筋的損耗是不同的。為了更好的成本控制,按照施工方的領(lǐng)料單扣除是最好的,這樣施工方為了賺取更多的利潤,在加工鋼筋上也會下功夫的。
    2013-10-21 11:00:01
  • 你好:上述甲供材料扣除應(yīng)該按實際領(lǐng)用的扣除
    2013-10-21 10:41:49
  • 固定總價的包死工程,鋼筋為甲方供材。下面兩種情況的甲供材結(jié)算問題: 1、假設(shè)招標(biāo)文件規(guī)定甲供材投標(biāo)時稅前扣除,即總價中不含甲供材造價。那么最后結(jié)算是不是還需要審核甲供鋼筋的實際用量呢?
    用,因為超定額領(lǐng)用鋼筋是要扣錢的;
    更要算清鋼筋量。
    2013-10-21 11:24:40
  • 你的這個問題,我簡單的給你匯總?cè)缦拢翰还苁枪潭們r合同還是固定單價合同,甲供材的扣除原則是一樣的:如下
    扣除原則:先以標(biāo)書為準(zhǔn),全部扣除;然后再與實際供貨量對照,如果有超供的現(xiàn)象,再扣除超供的。沒有超供的就以標(biāo)書為準(zhǔn)扣除。簡單說就是甲供材哪個大扣哪個。你可以仔細想一下。祝你成功!!
    2013-10-21 14:58:05
  • 答:有個問題要提醒一下,根據(jù)最新的“營業(yè)稅征收條例”,就總承包單位來講其承包的建筑安裝工程造價(建安造價)是應(yīng)該包括甲供材料的,也就是說就我們做造價的來講,不存在甲供料的問題,甲供料造價也是應(yīng)該要計算稅金的。甲供料應(yīng)該理解成承包方委托甲方采購、供應(yīng)的材料。該部分材料的費用由雙方的財務(wù)人員來結(jié)算。
    所以不管那種方式,甲方只要憑乙方領(lǐng)用材料的料單數(shù)量和采購單價就可以和乙方通過財務(wù)上來結(jié)算。
    如果計算稅金的時候不包含甲供料,就有可能會被稅務(wù)機關(guān)按“逃稅、漏稅”處理。
    2013-10-21 19:51:50
主站蜘蛛池模板: 溧水县| 新蔡县| 新野县| 德令哈市| 嘉祥县| 天峻县| 黄浦区| 涿州市| 永川市| 泽州县| 达拉特旗| 祁门县| 邹平县| 五大连池市| 甘孜县| 兴安县| 扶余县| 闵行区| 玉屏| 商南县| 长顺县| 平昌县| 徐闻县| 禹城市| 通化县| 胶南市| 友谊县| 泊头市| 两当县| 汝阳县| 明水县| 基隆市| 信宜市| 鄯善县| 花莲市| 南靖县| 民和| 永寿县| 商城县| 陈巴尔虎旗| 石家庄市|
