俊的最強音之旅 2014-09-19 08:14:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1483查看 4回答
請問軟件中的懸挑筋突出來的鋼筋該如何處理?
如圖,此跨為兩端懸挑,兩端懸挑長度各1米,三維模式下的懸挑鋼筋都以突出,請問這是怎么回事?圖集說明當梁跨小于4倍的梁高,不得將鋼筋在端部彎下,此類情況軟件如何處理?
答:由于外懸挑L小于Hb的4倍,按11G要求把斜改為90角彎。在節點中設置重新選擇類型。
2014-09-19 10:01:44
這是鋼筋三維的瑕疵,只要畫圖的位置不錯就行,不會影響計算結果的,請放心。
2014-09-19 08:18:59
只要是繪制上就好,因為計算設置與規范相配套的。
2014-09-19 08:41:51
圖集說的是可不將鋼筋在端部彎下,可以在梁平法表中定義懸挑端跨中筋懸臂鋼筋代號為1#就可以了(如1-3C16)。
2014-09-19 08:29:57
