  • 如圖:這樣突出梁邊的板該如何處理?鋼筋如何錄入?
    錄入
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板定義好板厚、馬凳筋等信息后進入繪圖界面,用直線偏移畫板 板筋用“負筋”定義后按梁繪制 板的負筋繪制時兩側長度不同時在梁上繪制時需要雙擊或左鍵鼠標點梁一側 繪制以后發現兩端長度畫反了,用調整左右標注即可。 補充問題:此圖是坡屋面圖在導入梁時,左側的柱是否要同時導入;如果不導入梁長度有影響,如導入上部又不存在柱子,如何處理? 需要在屋面層繪制柱、梁 鋼筋算量的繪圖順序是:柱→梁→板 屋面層有柱,而且柱是在屋面層收頭
    2010-06-21 10:43:52
  • 可先按正常畫法畫好梁內的板,利用偏移功能把板偏移出去,鋼筋建議定義跨板受力筋畫(偏移后得先分割板) 導梁前,得先導入柱子,否則梁沒有支座,量肯定不準,柱子是隨坡屋面壓下的
    2010-06-21 10:39:35
  • 直接按板來定義繪制,在繪制時可以結合shift+左鍵輸入偏移值來繪制 鋼筋可以用負筋來定義繪制 陽角放射筋可以在單構件中直接輸入鋼筋型號、長度、根數來計算 導入梁時,左側的柱子需要導入,否則影響梁的鋼筋量 上部存在柱子,查看一下是否是一根柱子,如果是一根可以把導入的柱子調整一下標高,調整到上一層中
    2010-06-21 10:41:47
  • 圖中板都是懸挑板 你可以直接使用輔助軸線或者使用SHIFT+左鍵來畫懸挑板,然后定義負筋來布置懸挑板的板面受力筋。用負筋定義懸挑板的板面受力筋,便于定義分布筋,
    2010-06-21 11:42:13
  • 板繪制好后,用偏移功能選擇多邊偏移功能,即可以完成以上的內容然后再配筋。
    2010-06-21 11:16:47
主站蜘蛛池模板: 湖南省| 兴山县| 阿图什市| 旌德县| 兰西县| 奎屯市| 紫云| 东平县| 天全县| 永仁县| 土默特左旗| 恩施市| 马尔康县| 博客| 洛南县| 湄潭县| 荆门市| 香河县| 元阳县| 津市市| 林甸县| 乌鲁木齐县| 尼玛县| 韶山市| 大庆市| 大足县| 山东省| 彩票| 綦江县| 方山县| 大理市| 本溪市| 丹寨县| 乐昌市| 阿鲁科尔沁旗| 南平市| 张家界市| 灵山县| 清流县| 札达县| 望江县|
