xxlong 2014-09-18 14:52:26 | 重慶市 安裝 | 1527查看 2回答
重慶消防栓管道套價問題
重慶定額,消火栓管道比如DN150的 是卡庫連接還是 絲接,我覺得應該是 卡庫連接 ,但是給排水定額里面找不到 卡窟連接的 鋼管 定額 怎么辦 很多人套的是消防噴淋定額,那是錯誤的啊 ,簡而言之 重慶定額里面 DN100 DN150的管子找不到對應的給排水定額 特別是卡褲緊連接的時候
DN150的消防管道的安裝一般都是溝槽連接(也就是你說的卡庫)不應該是絲接,給排水里找不到可以在消防里找,用噴淋的也是一樣,不管是干什么用,管道的連接形式對路就可以的。
2014-09-18 16:28:19
給排水定額里面沒有的,可以在消防管道定額里去借用。
2014-09-18 21:45:52
