算量小白 2019-11-06 17:09:52 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 926查看 2回答
請問這個拉筋植筋為c8在軟件中要怎么設置?
個別沒有側面鋼筋原位標注的,按照該說明去設置側面鋼筋。但是生成側面鋼筋的按鈕中沒有可以輸入拉筋的地方,請問這個拉筋c8在哪里設置呀?謝謝
你好:在梁的計算設置里,你是全部是C8,輸入一下C8就好了
首次提交 2019-11-06 17:11:04 最近修改2019-11-06 17:16:21 (修改過2次)
計算設置,拉筋,軟件默認小于350是6,大于350是8
2019-11-06 17:11:42
