夜寂蒼華 2014-09-17 20:35:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2017查看 5回答
未注明的板上部筋為c8@200,未畫出的板底筋為c8@180
未注明的板上部筋為c8@200,未畫出的板底筋為c8@180,這句話的一時(shí)是不是板底筋x y,向都是c8@180,沒有面筋,板的負(fù)筋為c8@200,因?yàn)閳D紙上有負(fù)筋沒有標(biāo)注, 還是負(fù)筋、面筋都是c8@200
你的問(wèn)題不好回答,說(shuō)實(shí)話,我就沒有看明白你想知道什么。板底筋你看一看是不是畫的雙向,即便沒有注明,圖紙上也會(huì)畫出的。沒有標(biāo)注的負(fù)筋、面筋都是C8@200
2014-09-18 08:07:34
是的,面筋設(shè)計(jì)應(yīng)該明確說(shuō)明的,沒有說(shuō)明就不計(jì)算
2014-09-18 08:13:57
2014-09-18 08:36:53
