nicole6220 2013-01-18 13:55:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 1回答
現(xiàn)澆板未畫出的板下通長(zhǎng)筋為:90厚c6@150
請(qǐng)問板下通長(zhǎng)筋怎么畫,單板還是多板,垂直還是水平,面筋還是底筋?
板下通長(zhǎng)筋即是底筋,布置可以用單板也可以用多板布置,方向是水平、垂直都有,也可直接用XY向布置。
2013-01-18 14:08:34
