周大刀 2014-09-17 19:38:40 | 北京市 其他專業(yè) | 1128查看 7回答
關(guān)于合同價款調(diào)整的問題
我之前學(xué)習(xí)結(jié)算這里的知識時候聽過一個概念:實際工程總量與合同規(guī)定總量的有較大差異的,經(jīng)雙方確認(rèn)后,實際工程量少的,為彌補乙方實際收入的減少,甲方應(yīng)適當(dāng)上調(diào)單價。實際工程量多的,多出部分供方應(yīng)按原單價做一定的讓利,再計入結(jié)算總價。我很清晰的記得,當(dāng)初上造價員課的時候,作為老師的一個造價工程師這么講過,想問問有沒有人知道這個概念,這概念是硬性規(guī)定還是說只是甲乙雙方結(jié)算洽談的參考意見,有沒有什么具體指導(dǎo)文件。問題補充:我剛才問了我們公司的前輩,他也有這個概念,跟我不謀而合,說明在造價人員的培訓(xùn)過程中,是灌輸過這個概念的。但是我還是沒有找到這個問題的依據(jù),是否存在相應(yīng)的行業(yè)法規(guī)文件呢?如果不存在,這個有很多人都知道的概念,出現(xiàn)且廣為流傳的原因是什么?
(7)
你好,2013清單中就規(guī)定,在結(jié)算時實際工程量和合同工程量有差異是是這樣規(guī)定的
1.已標(biāo)價工程量清單中有適用于變更工程項目的,采用該項目的單價;但當(dāng)工程變更導(dǎo)致該清單
項目的工程數(shù)量發(fā)生變化,且工程量偏差超過15%,此時,該項目單價的調(diào)整應(yīng)按照本規(guī)范第9.6.2
條的規(guī)定調(diào)整。9.6.2 對于任一招標(biāo)工程量清單項目,如果因本條規(guī)定的工程量偏差和第9.3 條規(guī)定的工程變更
等原因?qū)е鹿こ塘科畛^15%,調(diào)整的原則為:當(dāng)工程量增加15%以上時,其增加部分的工程量的綜
合單價應(yīng)予調(diào)低;當(dāng)工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)高。此時,按
下列公式調(diào)整結(jié)算分部分項工程費:
1.當(dāng)Q1>1.15Q0時,S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1
2.當(dāng)Q1<0.85Q0時,S=Q1×P1
式中 S——調(diào)整后的某一分部分項工程費結(jié)算價;
Q1——最終完成的工程量;
Q0——招標(biāo)工程量清單中列出的工程量;
P1——按照最終完成工程量重新調(diào)整后的綜合單價;
P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。9.3.3 如果工程變更項目出現(xiàn)承包人在工程量清單中填報的綜合單價與發(fā)包人招標(biāo)控制價或施
工圖預(yù)算相應(yīng)清單項目的綜合單價偏差超過15%,則工程變更項目的綜合單價可由發(fā)承包雙方按照下列
規(guī)定調(diào)整:
1.當(dāng)P0<P1×(1-L)×(1-15%)時,該類項目的綜合單價按照P1×(1-L)×(1-15%)調(diào)整。
2.當(dāng)P0>P1×(1+15%)時,該類項目的綜合單價按照P1×(1+15%)調(diào)整。
式中:P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。
P1——發(fā)包人招標(biāo)控制價或施工預(yù)算相應(yīng)清單項目的綜合單價。
L——第9.3.1 條定義的承包人報價浮動率注意的是,如果合同中有約定幅度,和計算辦法,就要按合同執(zhí)行,一般是有約定的服從約定,沒有約定的服從法定
2014-09-18 07:02:52
這個不是硬性規(guī)定,是屬于人道精神
2014-09-17 19:44:31
這個概念我沒聽過,一般是按照合同進行調(diào)整,實際做多少就算多少,沒有說實際工程量做多了要降低單價的說法,多出的工程量可以進行簽證并計算按照合同套定額,一般合同里面都會有據(jù)實結(jié)算這個字眼的。也沒有說做少了要提高單價,要講求實事求是的原則,做少了就按實際做的工程量進行結(jié)算,你不要有那個概念,完全是扯蛋!一切以合同為原則!那個是一些人自己這樣認(rèn)為的,這個不但沒有規(guī)定,更談不上什么依據(jù)!一切以簽訂的合同為原則!我學(xué)的專業(yè)就是工程造價,專業(yè)書上明確說明一切以實際發(fā)生的工程量為準(zhǔn),價格已合同簽訂的或者有其他約定的進行調(diào)整!
如果不存在,這個有很多人都知道的概念,出現(xiàn)且廣為流傳的原因是什么?那是你那里你認(rèn)為廣為流傳,如果合同說明了這一點那可以按照合同進行調(diào)整,一般不可能的!
2014-09-17 19:47:48
答:這不是概念,也沒有啥文件這樣規(guī)定,再說這就算是某個文件規(guī)定,對合同雙方也沒有啥約束力。,說實話這個是我們教科書上的誤導(dǎo)。
工程施工承包合同才是我們結(jié)算的基本依據(jù),其它的道聽途說的不能作為一種計算的依據(jù),更不能作為所謂的行業(yè)規(guī)則。
2014-09-17 20:25:49
這個概念沒聽過,都是按照合同進行調(diào)整,實際做多少就算多少。合同價格都是給一個大概的,最后按實際情況結(jié)算的。
2014-09-17 20:48:42
我認(rèn)為合同價款或工程量是否可以調(diào)整 ,必須依據(jù)合同相關(guān)約定的。
2014-09-17 21:06:00
問題補充:
地球人都知道的知識你知道了也沒多大意義,給你看些地球人不知道的知識http://blog.fwxgx.com/articles/224782。
2014-09-17 22:22:41
