suda 2010-07-09 15:40:26 | 北京市 其他專業(yè) | 527查看 3回答
預(yù)付款申請及合同價款變動問題
1:請問第一筆預(yù)付款一般是什么時候提出申請 2: 本工程是05年中標(biāo)(工期一年),后來因為業(yè)主拆遷問題到07年才開工,開工后由于單價的大幅上漲對原來的清單項目進(jìn)行了整體的單價調(diào)整,因此有了一個新的合同價,請問,現(xiàn)在結(jié)算中所說的合同價是按照原來投標(biāo)時間的合同價還是按照重新調(diào)整后的合同價?(工程是北京市政工程) 謝謝!
已采納1、看看你的合同是怎么規(guī)定的。。如果沒有規(guī)定的話就是開工前3個月提出比較好點(diǎn)的。。但是書上的時間貌似不是這個的。。 2、這個是按照調(diào)整后的。。你這樣的情況就等于重新投標(biāo)了。。
2010-07-09 15:51:38
合同價指重新調(diào)整后的合同價。 第一筆預(yù)付款提出申請,應(yīng)該是開工后一個月。
2010-07-09 15:48:14
你好! 應(yīng)該是新的合同價。 第一筆預(yù)付款應(yīng)該在開工前,第一筆進(jìn)度款應(yīng)該在完成一定的進(jìn)度工程后。提出申請。
2010-07-09 15:59:22
