上玄月 2013-04-26 10:18:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1946查看 1回答
修改CAD里面的距離后,怎么改比例
本來這是2700 ,現在改成 2400,怎么把比例改成2400,雖然數字是改成2400了。但是導入廣聯達里面還是 2700的距離。所以我在圖紙里面就把數字跟比例調成一致,這樣導入廣聯達里面也好做。問題補充:我這個圖紙,只有局部變了的,不能在廣聯達里面用設置比例功能。
已采納本來這是2700 ,現在改成 2400,怎么把比例改成2400,雖然數字是改成2400了。但是導入廣聯達里面還是 2700的距離。所以我在圖紙里面就把數字跟比例調成一致,這樣導入廣聯達里面也好做。 你可以直接在CAD草圖的界面,設置下比例即可。
2013-04-26 02:25:58
