yz880 2014-07-27 11:33:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3940查看 4回答
獨(dú)立基礎(chǔ)屬性怎么修改
cad導(dǎo)圖后識別了獨(dú)立基礎(chǔ)的長寬,但高度是默認(rèn)的500,想批量改為400,怎么改,
先切換到單元
然后框選所有的獨(dú)立基礎(chǔ)
點(diǎn)屬性修改
2014-07-27 11:38:19
如果是要修改,軟件也只能是重新布置,或者說類似重新布置了。如果是構(gòu)件多不易重新布置時,可以在屬性中先調(diào)整相應(yīng)的屬性信息,然后選擇更換成其它構(gòu)件,再更換回原來的構(gòu)件。
2014-07-27 11:36:58
可以變通一下進(jìn)行修改;先在定義界面——點(diǎn)屬性中“截面形狀”——彈出對話框(選擇圖形)中將截面修改正確——確定。
然后回到繪圖界面——批量選擇ZJ1——屬性中將原ZJ1名稱加個后綴,如修改為ZJ1-1——然后屬性中名稱行點(diǎn)小三角,選擇ZJ1——這樣就修改完成了。
2014-07-27 11:51:44
答;兩種方法。一、在識別時點(diǎn)選或框選識別,彈出輸入框時把500改為400。二、自動識別后,按名稱批量選擇,右鍵屬性,直接修改成400。
2014-07-27 11:48:37
