看星星的蝸牛 2012-10-12 22:51:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6322查看 6回答
怎么將圖元從一層復(fù)制到另一層
二層和三層圖紙一樣,怎么將二層的圖元復(fù)制到三層呢?我在定義界面選擇從其他樓層復(fù)制構(gòu)件,可是只有定義界面里面有構(gòu)件,繪圖區(qū)還是只有軸網(wǎng),沒有和二層一樣的圖元,求指點(diǎn)
(6)
已采納假如你首層布滿了構(gòu)件 那么你需要復(fù)制到二層 那就選擇樓層為第二層 然后選擇樓層 從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元
2012-10-13 09:32:07
在繪圖區(qū)分構(gòu)件去選擇,然后點(diǎn)工具欄里的樓層,點(diǎn)復(fù)制選定圖元到其他層就可以了,這樣只能一種構(gòu)件一種構(gòu)件去復(fù)制,如柱、墻、梁、板等
2012-10-12 23:03:09
我在定義界面選擇從其他樓層復(fù)制構(gòu)件,可是只有定義界面里面有構(gòu)件,繪圖區(qū)還是只有軸網(wǎng),沒有和二層一樣的圖元? 不要在定義界面,到繪圖界面點(diǎn)樓層——復(fù)制選定圖元到其他層——點(diǎn)選你想要復(fù)制的構(gòu)件,可以多選打鉤,點(diǎn)確定就可以了。這樣構(gòu)件都就上去了,在繪圖界面可以看到。
2012-10-13 06:01:14
可以在二層在繪圖界面,比如在柱界面,用“批量選擇”功能,選中所有柱,點(diǎn)擊樓層--點(diǎn)復(fù)制選定圖元到其他層--在彈出的對(duì)話框中選擇三層就行了,別的構(gòu)件舉一反三,也可以在三層繪圖界面,點(diǎn)擊樓層--點(diǎn)從其他樓層復(fù)制圖元--在彈出的對(duì)話框中選擇就行了。
2012-10-13 06:10:52
批量復(fù)制需在繪圖界面操作,直接在三層樓層命令中從其它樓層復(fù)制構(gòu)件,選中所需選擇的樓層,勾選需復(fù)制的構(gòu)件復(fù)制即可。
2012-10-13 07:27:52
首先確認(rèn)你所在樓層,如在二層的繪圖界面,想把二層已繪制的構(gòu)件復(fù)制到三層,把要復(fù)制的構(gòu)件選中,再點(diǎn)擊“樓層”中的“復(fù)制構(gòu)件到其它層”,在選中3層,確定即可。如果你所在樓層是3層繪圖界面,就直接點(diǎn)擊“樓層”中的“從其它層樓層復(fù)制構(gòu)件”,選擇2層及想復(fù)制的構(gòu)件確定即可。
2012-10-13 08:34:48
