baihe 2009-08-26 10:03:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)在鋼筋算量畫基礎(chǔ)筏板的時(shí)候還需不需要復(fù)制地下室的柱和剪力墻
請(qǐng)問(wèn)在畫基礎(chǔ)筏板的時(shí)候還需不需要復(fù)制地下室的柱和剪力墻
已采納1、需要; 2、通過(guò)復(fù)制到地下室,可以做為畫筏板的參考定位; 3、只有將上一層的柱和剪力墻構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層,才能計(jì)算其在基礎(chǔ)層的鋼筋量。
2009-08-26 10:15:03
只復(fù)制地下室外墻構(gòu)件,布置筏板基礎(chǔ)時(shí)按外墻來(lái)繪制即可
2009-08-26 10:05:52
需要,豎向構(gòu)件涉及到插筋的問(wèn)題
2009-08-26 10:12:25
如果基礎(chǔ)上一層構(gòu)件底標(biāo)高與基礎(chǔ)層基礎(chǔ)頂面頂標(biāo)高是同一位置的,不用復(fù)制到基礎(chǔ)層。如果基礎(chǔ)頂標(biāo)高不在同一位置,需要將上一層柱底標(biāo)高調(diào)整到基礎(chǔ)頂標(biāo)高位置,否則鋼筋計(jì)算會(huì)有一定錯(cuò)誤的
2009-08-26 10:26:23
我在地下室畫了人防墻,那么我把地下室的墻和柱往基礎(chǔ)復(fù)制的時(shí)候,人防墻要不要也復(fù)制下去呢
我在地下室畫了人防墻,那么我把地下室的墻和柱往基礎(chǔ)復(fù)制的時(shí)候,人防墻要不要也復(fù)制下去呢,但是如果復(fù)制下去的話,人防墻里面是有門洞的,那個(gè)要怎么處理
鋼筋算量里需不需要把剪力墻的內(nèi)外也分一下 便于導(dǎo)入圖形里好畫裝修 還有磚墻是在鋼筋里畫好還是導(dǎo)入圖形
鋼筋算量里需不需要把剪力墻的內(nèi)外也分一下 便于導(dǎo)入圖形里好畫裝修 還有磚墻是在鋼筋里畫好還是導(dǎo)入圖形里畫好?
請(qǐng)問(wèn)將地下一層的剪力墻暗柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,這樣鋼筋量會(huì)增加請(qǐng)問(wèn)這樣做正確嗎?在鋼筋抽樣2009中。
地下室的剪力墻,暗柱的底標(biāo)高在基礎(chǔ)里基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高頂,是不是要把地下室的剪力墻,暗柱復(fù)制到基礎(chǔ)層
