ihdx1 2013-05-02 23:25:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2699查看 2回答
梁在承臺(tái)內(nèi)的箍筋如何設(shè)置
在承臺(tái)里的設(shè)計(jì)為框架梁的基礎(chǔ)梁,在承臺(tái)里有箍筋且箍筋間距與承臺(tái)外的不一致,如外面是A8@100/200,承臺(tái)里面的就是A8@250,這個(gè)要如何處理,我是用框架梁布置的
已采納在承臺(tái)里的設(shè)計(jì)為框架梁的基礎(chǔ)梁,在承臺(tái)里有箍筋且箍筋間距與承臺(tái)外的不一致,如外面是A8@100/200,承臺(tái)里面的就是A8@250,這個(gè),承臺(tái)里面的箍筋就在定義基礎(chǔ)梁時(shí)在 其它箍筋 欄輸入計(jì)算就行了。
2013-05-03 05:53:51
你可以用基礎(chǔ)連梁來計(jì)算。注意修改一下計(jì)算設(shè)置。
2013-05-03 08:22:43
